新品上市 | SICK标准型电容式接近开关CME
2020-10-28 16:31 来源:广州市西克传感器有限公司
小西非常高兴的告诉大家,SICK电容接近开关系列迎来新成员啦!
与家族的其他成员相同,CME主要用于非金属物质的有无检测,以及液位/料位的控制,无论是纸张、木材还是颗粒或者液体,都可以在生产流程中帮您完成可靠的检测工作。
那么CME电容接近传感器可以用在哪里?
电容传感器典型应用
01、太阳能硅晶片有无检测
应用描述:
利用电容接近开关在太阳能硅晶片上下料机等设备上用于硅晶片稳定的有无检测,为下一步工序提供控制信息。
02、点胶机胶水瓶最低液位检测
应用描述:
利用电容接近开关透过非金属胶水瓶壁,非接触式检测胶水瓶内部胶水有无,帮助系统检测胶水使用情况。
产品技术参数
安装尺寸:M18,M30
感应距离:5mm…15mm
工作温度:-20°C…+80°C
防护等级:IP67
电气接口:插头/电缆
电气规格:DC 3线
灵敏度调节方式:电位计
产品优势
√ 通用的螺纹安装尺寸,让您安装更便捷。
√ 可以检测所有的物质,不受物体表面颜色、反光性、吸光性、环境光等因素影响。
√ 可以透过塑料、玻璃容器壁检测内壁液体、粉末的有无,兼容透明/非透明非金属容器。
√ 通过电位计轻松调节传感器灵敏度,为您节约调试时间。
怎么样,听了小西的介绍有没有心动呢?
