纠偏名字太狭隘,AS30从此要改名(二)
2020-09-24 10:57 来源:广州市西克传感器有限公司
本期看点:
1. 包装行业-精确的边缘检测
2. 包装材料-粗糙表面结构的处理
3. 边缘检边-传送带(案例一)
4. 边缘检边-传送带(案例二)
上期回顾:纠偏名字太狭隘,AS30从此要改名
作为多任务传感器的重要一员,西克的纠偏传感器从初始产品 Ax20 一路迭代到 AS30,凭借其优异的性能与可靠的品质,已经积累了广泛的客户基础以及应用实践。
通过上一次的案例分享,相信大家已经领略过AS30的强大了。
接下来,我们继续精心给各位看官准备了一些从未发布过的应用,准备好了没有?且看 ——
前文再续,书接上一回
01、减少废品成本、精确边缘检测
The Gerhard Schuber GmbH为包装和瓶罐设备,以及热力塑性和填充型设备的巨头。
产品信息一览
Schubert GmbH的巧克力管状袋包装此前存在一些质量问题——不正确的缝线提高了废品处理成本和损坏风险。因此,他们想要有一个能对包装材料安全缝线进行检测的传感器。
多亏了AS30,让他们有了一个稳妥的解决方案,能够检测和控制到设备设定值左右非常小的偏差。
客户获益
✔ 0.05 mm的重复定位精度以及引领行业的解决方案,为产品带来了更高的准确率和更佳的质量把控。
✔ 反射器示教选项独立于开机顺序。
✔ 对管状包装袋材料的精准定位带来了更高的处理稳定性。
✔ 紧凑的外壳使其能够又快又便捷地安装。
成功经验
✔ 管状包装材料这一具体应用领域有无尽的潜力,不仅仅是巧克力条。因为AS30的高重复定位精度就是为准确边缘解决方案而设计的。
✔ 顾客对于AS30的使用简便性感到满意。
02、对粗糙的表面结构也可以进行处理控制
-包装材料-
Coloplast是一家在医药界运营的丹麦国际公司,提供多样的产品和服务。
产品信息一览
✔ 为确保产品一贯的质量,减少废品成本,包装材料必须通过设备运行。
✔ AS30一直处于能够检测到包装材料的结构表面的位置,也能检测到材料的边缘位置。
✔ 控制器加载出具体的模拟测量值,让设备能够更正材料的定位。
客户获益
✔ 是一种经济的解决方案:即使对粗糙的泡沫材料,如某些包装(粗网材料)也能准确可靠地确定边缘。
✔ 紧凑的外壳令安装过程简便快速。
成功经验
✔ 得益于AS30镜反模式,可以轻易地检测到包装材料。
✔ 客户对于AS30在艰巨情况以外运作的精确性感到满意。
03、边缘检边-传送带(案例一)
Krones AG是一家德国的包装和瓶罐设备生产商。它有着世界领先的制造塑料和玻璃瓶和饮料罐头的生产线。
产品信息一览
✔ 顾客需要对传送机上的传输带进行边缘引导检测。
✔ 过去,顾客使用光电传感器解决应用。当时他们安装了大概4个单元的传感器并用电缆连接起来。正因为这些冗杂多余的线缆,以及无法检测到模拟信号值,让顾客一直想寻求其他的解决方案。
✔ 得益于AS30,他们的设备能够采用即插即用的解决方式。控制器加载出具体的测量模拟值,在预紧装置开始其加工工序前,设备还将用控制器来更正瓶罐的定位。
客户获益
✔ 易整合。紧凑的外壳可以安装在传输带上方,能够节省为维护设备所用的故障维修时间。
✔ 0.03 mm的重复定位精度以及引领行业的解决方案,带来了更高的准确率和更佳的质量把控。
成功经验
✔ 相比较光电传感器更复杂的连接,AS30更方便安装。
✔ 是一个能够可靠进行边缘定位和宽度测量的经济的解决方案。
04、边缘检边-传送带(案例二)
LoeschPack是一家行业领先的提供包装设备和完全包装系统相关的开发、制造和全服务的国际公司,尤其是在口香糖、巧克力和长保质期烘培食品方面。
产品信息一览
✔ 得益于AT20E-PM331,他们的设备才能够采用即插即用的解决方式。控制器加载出具体的测量模拟值,接着设备将用控制器对传输带的边缘进行矫正。
✔ 控制器加载出具体的测量模拟值,接着设备将用控制器对材料定位进行矫正。
客户获益
✔ 0.05 mm的重复定位精度以及引领行业的解决方案,带来了更高的准确率和更佳的质量把控。
成功经验
✔ 连续性的监控和(传送机上的传输带)边缘引导管控。
✔ 进行边缘位置确定和宽度测量的经济解决方案。
目前西克是第一家提供此方面应用的公司
-未完待续-
