Pickering Interfaces公司推出仅占一个PXI槽位的 多功能LVDT/RVDT/Resolver仿真模块
2020-09-22 15:13 来源:Pickering Interfaces
2020年9月22日,于英国滨海克拉克顿镇。作为用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品的领导者,英国Pickering Interfaces公司发布了一款新产品41-670系列模块,可用于模拟LVDT、RVTD(线性/旋转可变差动变压器)或Resolver(旋转变压器)这类传感器。这款新模块仅占用一个PXI或LXI机箱槽位,强大的可编程特点使得用户只需要极少数量的硬件就可以进行仿真。另外,由于这款模块需要安装在PXI机箱并配合用户的其他仪器一起使用,因此不需要额外的控制协议/接口,简化了操作。
41-670模块提供5/6线4通道的配置用于LVDT/RVDT或Resolver仿真,或4线8通道配置用于LVDT/RVDT仿真。LVDT/RVDT模块上每组提供一个独立的激励输入,另外也可从模块内部产生激励信号。每个通道还可共享激励信号用于同步测试。该系列模块能够提供0.25 VRMS至38 VRMS 的激励电压,频率范围从300 Hz至20 kHz。这就意味着41-670系列模块能够仿真的LVDT、RVDT或Resolver的范围是很广的。
输入和输出信号之间的相位关系会自动调整为滞后一个周期,因此可以消除相位延迟。如果上述情况不适用,则可以使用其中一个输出来传递输入信号,从而与输出产生同相信号,然后可以将其用于解调。41-670系列模块还具有额外的内置继电器,可对每个通道的输入和输出设置短路或开路,因此不需要外部开关来注入故障。可程控的相位延迟还可以用来模拟故障的传感器或线缆,人为抵消单个或多个输出。
Pickering Interfaces公司的仿真产品经理Paul Bovingdon对新产品作了说明: “我们的竞争产品通常只提供一个功能,非常局限。而我们的41-670 LVDT/RVDT/Resolver仿真模块在功能上比它们丰富很多。我们的一个模块可以实现几种产品的功能,并且只占用一个PXI槽位。我们听取了客户的意见,为他们提供了功能全面的解决方案。该解决方案功能新颖且易于使用,例如提供直观的驱动程序以及用于简单地进行手动控制的图形化软件面板。”
41-670系列模块还具有其他一些特点,比如对输入输出变压器均进行了隔离、操作频带很宽、可测量并显示每个输入的频率和幅度。该系列模块的目标应用包括飞机机翼和起落架控制、炮/导弹发射器瞄准、卫星、工业自动化的运动控制以及涡轮机和核反应堆。应客户要求还可以提供PXIe版本的模块。此外,Pickering还可提供类型齐全的配套线缆和接线端子板等配件。
关于Pickering Interfaces公司
Pickering Interfaces设计并生产模块化信号开关和用于电子测试和验证的仿真产品。我们提供业内种类最全面的用于PXI、LXI和PCI应用的开关和仿真产品。同时我们也为这些产品提供配套的电缆连接线和连接器配件、诊断测试工具以及由我们的内部软件团队创建的相关软件驱动。
Pickering的产品专门用于全世界范围内的各种测试系统,并以杰出的可靠性和质量享誉全球。Pickering Interfaces在全世界多地如美国、英国、德国、瑞典、法国、捷克共和国以及中国都设有直接的办事处,并在美洲、欧洲以及亚洲多个国家拥有代理商。目前,我们的业务范围涵盖各种电子行业,如汽车、航空航天和国防、能源、工业、通信、医疗以及半导体。
