FTS让流量监测多“一分”热度
2020-08-25 15:53 来源:广州市西克传感器有限公司
FTS流量开关
CALORIMETRIC原理流量开关
FTS流量开关基于CALORIMETRIC “量热测量原理”(根据测量的温度变化来感知流量)的经济型流量开关(集流量+温度检测于一体),由一个带有两个集成温度传感器的测量探头组成,其中一个可以加热,调节加热功率,以使两个温度传感器之间的温度差始终保持恒定;因此,随着流速的增加,增加加热功率以保持温度差恒定,所施加的加热功率是介质中流速的值。
产品特点
FTS用于检测水,水基液体和油等介质,检测精度为流量的±10%。产品有工业型和卫生型两款型号,可通过IO-Link通讯可轻松监控流程,免维护流量传感器,没有活动部件(由于没有传感器的机械阻塞而导致的停机)无需调整(减少调试时间和成本),是集流量+温度检测于一体-经济型流量开关的不二之选!
典型应用场景
✔机床中冷却液和润滑剂的流量,温度
✔监控工业清洗设备中的清洁剂和洗涤剂的流量
✔液压系统中油的流量控制
✔集中润滑系统中的机油管理
✔CIP和SIP系统中的简单流量监控
✔泵的运行保护
