带有IO-Link协议的测量传感器/优化的编码器产品组合
2020-07-21 14:24 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
我们高兴地向大家介绍两款产品,测量类电感式传感器是图尔克标准系列的一部分。除了传统的模拟量传感器,图尔克现在还提供带有IO-Link协议的基于微处理器的模拟量传感器。另外,图尔克的编码器产品线现在满足更多的个性化需求。
带有IO-Link协议的测量传感器
1
为什么要创建这个产品
与开关量电感式传感器不同,测量类电感式传感器发出的信号与距离成正比。测量类电感传感器可用于以下应用领域:
■ 监控机械间隙(例如:带锯)
■ 监控轴同心度
■ 检测倾斜的表面(例如:夹具使用)
■ 监控传送带上的物体高度(方向)
■ 磨损检测(例如:制动系统)
主要特点及优势
最新产品系列中的所有传感器都是带有IO-Link协议和电压输出的测量传感器。因此,输出数据可以是0…10 V(也可以为2…10 V)或在IO-Link模式下两个字节的过程数据。传感器在整个测量范围内提供12位分辨率。在SIO模式下,通过IO-Link可以自由设置开关量输出参数。
IO-Link的实现意味着传感器支持众多参数设置选项。例如,可以自由配置测量范围,并且可以根据实际需要设置测量范围的上限和下限。此外,传感器还集成了单点示教的功能。通过此功能,传感器将通过目标物示教,并在目标周围将特性曲线扩展到±5%。此功能可用于确定起重机大梁的弯曲度等任务。在此应用中,负载的重量可以间接测量。
传感器的过程数据提供了更多的诊断选项,如果目标超出检测范围,则会发出警告。客户可以使用各种功能来更改过程数据中开关点模式以及SIO模式下的物理开关输出的开关模式。
因此该传感器可以在两种操作模式下灵活使用
■ 常规:可作为精确的测量传感器,具有可调的电压输出和附加的诊断选项,并且可自由配置开关输出。
■ IO-Link:可作为和IO-Link产品和工业4.0应用数据供应商,所有信息都包含在过程数据、特定应用标签和温度指示中。
优化的编码器产品组合
凭借优化的编码器产品组合,图尔克将满足广泛的客户要求。在三个产品系列中,用户可以选择快消型或标准型传统编码器以及采用非接触方式检测的优选型编码器。
2
更多优势特性
快消型包括增量式和绝对式多圈编码器。这些产品适用于许多标准应用,具有IP64防护等级,径向轴负载为40 Nm,温度范围低至-20°C。特别是需求量大的产品型号有充足的库存量以确保快速交付。
标准型编码器可用于具有更高环境要求和更高轴负载的特殊应用。它们可以提供高达IP69K的防护和双轴承技术。绝对值单圈编码器还能够提供扩展的输出类型。
图尔克展现的采用非接触检测方式的QR24和QR20编码器完善了产品组合。优选型编码器具有永久密封的外壳,完全可以无接触地运行。这样,它们可以适用于恶劣的户外环境中。
3
相关新闻
编辑精选
