新品速递 | 食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
2020-04-27 10:46 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
我们高兴地向大家介绍两款产品,用于RFID读写头的新型食品饮料专用线缆,耐冲洗型IO-Link电感式传感器。
为什么要创建这个产品?
我们的RFID产品现在也可以在识别领域提供一个整体的系统解决方案。M18, M30, Q42和Q80读写头已有水洗外壳。使用食品饮料专用电缆使图尔克能够提供一个完整的解决方案。图尔克通过增加新的食品饮料专用RFID连接器扩展了其产品组合。
2017年,我们宣布将替换CS15915食品饮料专用RFID产品系列,这是一项临时措施。为了满足不断增长的客户需求,图尔克现在研发了新的S2500食品饮料专用RFID产品系列。
该电缆包括拥有直头和弯头的连接电缆或延伸电缆。长度可选择1米、2米、5米、10米、15米、25米和50米。其他长度和特殊产品可根据要求定制化。
关键特征
由PPEDEM制成的高耐受性护套,使得该电缆能承受-40°C…105°C宽温度范围。线缆被绞成双绞线,为RFID应用提供了良好的屏蔽。
食品饮料专用RFID电缆主要应用于食品饮料行业。PPEDEM电缆护套确保电缆对市场上可买到的清洗剂具有很高的耐受性。
耐冲洗型IO-Link电感式传感器
为什么要创建这个产品?
图尔克已经成功地为食品和饮料行业提供了很多产品,包括耐冲洗型电感式传感器。这些传感器特别适用于例如止回阀,瓶装填充系统或者整个食品生产链自动化应用中,如牛奶场。
由于数字化的发展,工业4.0战略以及对IO-Link设备的需求不断增长,图尔克现在还提供带有IO-Link的耐冲洗型电感式传感器,可用于食品和饮料行业。
主要特点及优势
耐冲洗型电感式传感器受益于不锈钢外壳(V4A,1.4404),M12连接器,IP68 / IP69K高防护等级和-40…100°C的宽温度范围。该产品可以承受所有市面上的酸性和碱性清洁剂,并且具有激光雕刻类型的标签,以确保永久性的可读性。
所有耐冲洗型电感式传感器均符合FDA要求,因此非常适用于食品和饮料行业。与Uprox3 IO-Link设备一样,这些新产品都配备了内部温度传感器,可指示现场应用温度的近似差异。新产品还具有与Uprox3 IO-Link传感器相同的功能和优势。
■ 可调检测距离(20%的步阶)→ 降低备品备件数量
■ 双开关点模式 → 先进的诊断功能:以弯头管为例,一路用于检测是否安装该组件,另外一路用于检测安装位置是否合适(过近/过远)
■ 低分辨率模式(20%的步阶)
■ NC/NO, PNP/NPN可调 → 减少备品备件型号
■ 工作时间和开关次数 → 定期维护
■ 专用标签 → 能够识别传感器或者系统组件,方便更换
■ Uprox+产品灵活的安装方式,包括嵌入式安装,减少机械损坏
■ Factor 1 → 对于食品和饮料行业的不锈钢材质仍具有相同的长检测距离
