主题:星三角启动问题
点击:4526 回复:29
water420
我这有个电机20KW的,采用星三角启动。转换时间设为12s。现在接上试电机运行,发现星型时电机运转,12s转换角型时电机不转。检查发现主接触器和角接触器是通的,电机的6个端子也有电压,但就是电机转不起来。不知什么原因,大家帮忙查下。
07-01-24 17:10
lqiuhua
检查一下接线是否正确。
07-01-24 17:15
2006xlsfc
lqiuhua
在 2007-1-24 17:15:00 发言
【内容省略】
一次线 二次线
07-01-24 17:47
沙漠绿洲
12s太长了吧
07-01-24 19:16
电机线接错了......
07-01-24 20:11
心静无声
12S不长,估计二次回路也没问题,不然角结触器不动的话楼主也该看的见。我的看发是把电机接线拆了,让二次空起后再量角接础器下端三相电压。可能是角接触器接触不好。如果带电机量,因电机线圈回火会让人误判角接触器以将三相电送出。
07-01-24 20:27
奔腾处理器
六个端子中,有同相存在!你的线接错了!
07-01-24 20:36
czadog
奔腾处理器
在 2007-1-24 20:36:00 发言
【内容省略】
07-01-25 09:48
liuyingb
绝对是线接错了
07-01-25 14:19
过滤器009
恩,线接错了
07-01-25 15:23
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
