变频器论坛
变频器论坛
主题:求救大师
点击:1469 回复:4
chenleqiu
最近,我单位的供水系统的变频器出故障,找不到原因.请教各位师傅们.
系统运行一段时间,在转换水泵时,转换到下台泵,下台泵就超低速运转,但在显示频上的频率还是正常的.没有一点水压.但把变频器断电重新起动后,故障就没有.一个月就是偶尔出现一,二次.
请教大师傅们,是什么原因引起.
07-01-24 08:31
zlj123
不是大师,但替大师们问一句:出现问题时的电机电流是多少?变频器的输出电压是多少?电机上的电压又是多少?
另外变频器是什么牌子的?
07-01-24 08:44
PXW79
不一定是变频的问题,检查一下是否系统问题,是不是在系统在某一个特定条件下才会出现这样的问题
07-01-24 11:53
zxxuajian
该帖内容不符合相关规定!
07-01-24 19:02
chenleqiu
师傅们.是在同一环境下,出现故障马上停机,再起动就正常运行.出现的时间很不确定.跟外面的环境气候变化没有关系.有时候一个月有一次.有时候两个月都不会出现这种状况.
07-01-25 08:48
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
