二、 画波形
1.试对单相全控桥、三相半波、三相全控桥整流电路,大L-R(E)负载,=60º ,ud, id, i2 波形。
2.三相半波、三相全控桥整流电路,=60º,用三段分析法画晶闸管VT3阳极电压波形。
3.单相交流调压,=90º,阻感负载阻抗角为20º,画出输出电压、电流波形。
4.画出带电容滤波的三相二极管整流电路交流侧电流波形。
5.单相半桥逆变电路,Ud=200V,若开关管为180°方波控制方式,画出电路的拓扑形式(用IGBT)及输出电压波形。
三、 计算题
1.分别对单相全控桥、三相半波、三相全控桥整流电路,大L-R(E)负载,设=60º,U2=220V,E=30V,试计算Ud、Id、IdT、IT和I2;试述带换流重叠角的情况的计算过程。
2. 晶闸管有效值计算:单相桥式全控整流电路,接反电势阻感负载U2=200V,R=1Ω,L值极大,反电势E=60V,当=30时,要求:
① 画出ud、id和i2的波形;
② 计算整流输出平均电压Ud、电流Id,变压器二次侧电流有效值I2;
③ 不考虑安全裕量,确定晶闸管的额定电压和额定电流。
3.三相有源逆变电路,已知、U2、E和R,试计算Id,各部分的功率,定量分析并说明回路的功率平衡关系。
4.带电容滤波的三相二极管整流电路,U2=200V,分三种负载情况计算直流侧电压值;
5.单相交流调压电路,已知交流输入电压为100V,阻感负载阻抗角为,当 时,计算输出电压、电流,画出波形,写出瞬时表达式。
6.分别对降压式、升压式直流斩波电路, 设输入E=200V,占空比为0.65,工作在电流连续模式,计算输出电压。
