变频器论坛
变频器论坛
主题:十万火急!普通电机能否在高频下长期工作?
点击:2433 回复:11
aiyanren
我们厂有台摆线减速机专用三相异步电机,不过由于减速机的速比比较小,临时又没有合适的链轮可以更换,所以把频率调到了80HZ,比电机的原始频率高了30HZ,请问这样做能行吗?
07-01-22 01:14
奔腾处理器
没事的!
07-01-22 12:32
cbd
yes
07-01-22 12:52
aiyanren
那调到100呢?有没有上限?
07-01-23 18:50
lovefeyer
普通电机用在变频模式下的问题,论坛上早就有类似的帖子,可以查查,查不到再来问
貌似有轴承磨损 润滑状态 绝缘老化加速等问题
07-01-23 20:47
清风998
我用过也是80HZ.不过电机是台湾东元电机.电机发热量会提高.不过没事!
07-01-23 21:55
金木水火土
这种情况就要看你的电机质量,一般厂家的电机额定频率为50HZ的都可以工作在80HZ左右,但如果频率更高,电机将会工作在弱磁状态,电机转速会随着频率的上升而下降,温度会升高。
07-01-24 10:04
ddd10291032
超频是以牺牲力矩为代价的······上限有你的负载决定了
07-02-04 12:40
小凡一郎
清风998
在 2007-1-23 21:55:00 发言
【内容省略】
07-02-10 20:21
ahui_hjh
七楼说的对.超频是以牺牲力矩为代价的······上限有你的负载决定了.还有上面说的弱磁应该也是这一样的.
07-02-13 10:27
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
