西门子SIEMENS
主题:求助:西门子plc驱动步进马达问题
点击:1101 回复:2
linhai2002
我现在正在用西门子plc驱动步进电机,选择的是双脉冲运行方式,用到了ptox-ctr,ptox-main,pto-run三个子程序,可是在马达启动时得速度特别快,然后中间才按照设定的速度运行,所以感觉启动时的噪音特别大,希望高手帮助解决一下!谢谢!
07-01-21 23:05
MicroStep
如果步进电机驱动器有细分技术,应该尽量用在细分状态,
还有就是你的升降速可能太慢了,可以看到加减速过程。
07-01-22 10:25
linhai2002
感谢microstep的回复!
我现在已经明白为什么噪音比较大了,是因为我在pto向导中建立了一个运动包络,而在这个包络中只建立了一个步,所以在步进马达启动时太迅速,导致启动速度过快,产生震动以至声音比较大。现在我在包络中建立三个步,每个步之间的目标速度之间有一个梯度,现象好多了,现在正在慢慢地实验数据,再一步降低噪音。
07-01-27 00:01
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
