三菱Mitsubishi
主题:请教:怎么可以缩短电机的刹车时间?
点击:2331 回复:4
chenwenhan11
最近碰到一个比较烦的问题,利用电磁抱闸制动,但由于惯性还要滑行一段距离,不利于控制, 希望通过改良电气部分来实现急刹车,特此请教高手指点
07-01-21 14:24
jixiuchang
能耗制动,反接制动。
07-01-21 15:47
ilovePLC
能耗、反接制动冲击大,要看你的设备能否允许。
07-01-21 22:10
xuhao027
一般来说
电磁抱闸的接线如果是从电机的动力线上引线的话,在实际时间上会有延时现象
如果单独为电磁抱闸配备控制线就不存在这种问题
一般老电工都知道这个,在他们来说,分为快速制动和一般制动
07-01-22 09:32
youpaigd
你用的刹车整流器有问题,是国产的吧!!!
1000000%我判断是国产的!!!!
刹车速度要在1~2秒。
换进口的吧,或者用我的比较便宜,我的(TORQ牌)空载测试20毫秒(0.02秒)刹住车。
再就是你调一下刹车器间隙。多大功率的电机?小功率的调整为0.2mm。
国产刹车器没有能防止灰尘的,我的是伦茨的,可以防止沙尘和水滴进入,刹车时就不会打滑。
07-07-05 11:15
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
皮尔磁:规范安装与高效调试
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
