第一步、拆下一只不能正常启动的灯(整套拆下),然后在确认有220V电压的电源上试一下,如果正常启动那就做下一步。第二步、检查你的开关,是否接触良好,如果是肯能会造成电压降,使部分日光灯不能启动。第三步、再次确认原线路电压是否真的是220V,你必须用指针式万能表,如果用的是数字表很可能会判断错误,有可能的原因是,你的电源电压在200V左右,然后你那么多灯同时启动,电压会降至180V以下,所以可能造成有些灯启动不起来。如果确认电源电压没问题,那么做第四步。第四步、再加装启动电容。
可能我说的不是很准确,请同行指正。
07-02-03 10:05
