首页 电工技术 电工技术
主题:急急急!!!各位师傅,日光灯的怪事,帮忙分析下!
点击:3024 回复:24
这几天装了一个厂的电,刚才做到晚上2点才做好,结果送电试的时候出现一个问题:
装的有50只日光灯左右,有的灯亮,有的灯一点不亮,有的灯一闪一闪的就是启动不起来。(只有一少半能启动的起来)
日光灯有一半是新的,有一般是旧的,旧的在装之前我们都一个一个试过了会亮的。但装上去后有的启动不起来,有的启动的起来。
现在查电压是正常的。
日光灯分2排装的,主线是2.5MM的,进日光灯的线是1MM的,一排有20多只灯。
请问各位师傅:(一闪一闪的就是启动不起来)日光灯出现这样的问题是那里出了问题?灯都是新买的,旧的也是一只一只试好了。基本上可以肯定日光灯没问题。
都是用整流器的日光灯。。。。。
07-01-21 02:15
接触不好
07-01-21 08:57
我觉得是接线的问题。就是说不亮得可能是串接的而不是并联的。我也遇到过类似的。当时一个新买的双管灯。真接装。发现和你说的一样。不一个亮一个不亮。后来发现是灯里面的接线接错了。第二个灯串接在第一个灯上的。原来以为是新灯不应该有问题。还就是它出问题了。走了弯路。你再查查看,可能和我遇到的是一样的问题。
07-01-21 09:03
同意3楼的意见
07-01-21 10:06
先试一半看
07-01-21 10:16
我都是单管的日光灯啊!
07-01-21 11:12
还有都肯定是并联的
因为我是一跟主线2.5MM的放过去的,然后在主线上面割开口子并上日光等的线的啊
07-01-21 11:14
在检查一下不亮光管两端的电压是否正常
07-01-21 11:29
是功率因素太低。两种办法:1 用4-6平方的主线。2 加接补偿电容,每盏约2u.
07-01-21 13:38
9楼的,能详细点吗?关注中!
07-01-21 15:38
上一页下一页
