首页 单片机论坛
主题:STC单片机选型指南
点击:3683 回复:1
STC单片机选型指南
http://www.51dz.com/n.asp?dl=2&xl=7&fw=&gjz=&pg=2&id=12779&i=wangfei
一个适合电子初学者的网站,欢迎大家来访问!!还提供各种电子元件套件。
选择 STC89C51RC 及 STC89C58RD+ 系列单片机的理由:
★加密性强,无法解密
★超强抗干扰:
1 、高抗静电(ESD保护)
2 、轻松过 2KV/4KV快速脉冲干扰(EFT 测试)
3 、宽电压,不怕电源抖动
4 、宽温度范围,-40℃~85℃
5 、I/O 口经过特殊处理
6 、单片机内部的电源供电系统经过特殊处理
7 、单片机内部的时钟电路经过特殊处理
8 、单片机内部的复位电路经过特殊处理
9 、单片机内部的看门狗电路经过特殊处理
★三大降低单片机时钟对外部电磁辐射的措施:
     ——出口欧美的有力保证
1 、禁止ALE输出;
2 、如选 6 时钟/机器周期,外部时钟频率可降一半;
3 、单片机时钟振荡器增益可设为 1/2Gain。
★超低功耗:
1 、掉电模式:典型功耗<0.1 μ A
2 、空闲模式:典型功耗2mA
3 、正常工作模式:典型功耗4mA-7mA
4 、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池
    供电系统,如水表、气表、便携设备等。
★在系统可编程,无需编程器,可远程升级
★可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片/人/天
★可供应内部集成 MAX810 专用复位电路的单片机,
只有 D 版本才有内部集成专用复位电路,原复位电路可以保留,也可以不用,不用时 RESET 脚直接短到地
STC12C2052/STC12C4052 主要性能:●高速:1个时钟/机器周期,RISC 型CPU内核,速度比普通8051快12 倍
●宽电压:3.4~5.5V,2.0~3.8V(STC12LE2052AD系列)
●低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒)
●工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz
●时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选
●512/1K/2K/3K/4K/5K片内FLASH 程序存储器,擦写次数10万次以上
●256字节片内RAM 数据存储器
●芯片内E2PROM功能
●ISP/IAP,在系统可编程
●2个模拟比较器 无
●8通道高精度8位ADC
●2通道捕获 /比较单元(CCU/PCA/PWM),提供PWM功能
●2个16位定时器
●硬件看门狗(WDT )
●高速SPI 通信端口
●增强型UART
●先进的 RISC 精简指令集结构,兼容普通 8051 指令集111 条功能强大的指令,有12条指令只需1个时钟就可完成
     片内集成硬件乘法器和硬件除法器(执行速度为4个时钟周期)4组8个8位通用工作寄存器(共 32 个通用寄存器)
07-01-19 19:07
该帖内容不符合相关规定!
07-01-20 12:06
