全屏显示、1~4G的CF卡记录、操作屏
触摸操作显示、记录、程序保存、远程操作的超级终端HMI
新品:触摸按钮控制电机【启停】1~4G的CF卡记录的无纸记录仪
通电就能应用、自由自在来控制
AI2000W型5.7寸触摸智能化数字无纸记录仪
★实现了看似简单的传统的HMI触摸屏+下位机AI系列显示控制仪表(单显表、多路巡检仪、单回路工业调节器、程序型调节器、手操器、开关量DI/DO模块)的完美组合;
★实现了AI系列产品RS485总线型智能化控制器与HMI触摸屏集一体的自动识别超级终端;上下位机相互独立、互不干扰、通电就能显示操作;按序排列;统一管理;
★实现了数字监控、数据保存(CF卡1~4G)、PID调节或程序配方控制、远程手操功能、手动控制开关量继电器接点输出等功能;让控制系统的组合自由自在控制掌握在您的手中,方便留给用户,困难留给厂家。应用方便的监控系统组合产品。
★实现了无纸记录与小型监控系统相组合的低价格的产品,得到市场的认可。
★使用为何方便?
1、是有过硬的:AI系列显示控制仪表或AI控制DI/DO模块;
2、是有百变的:闪亮登场的HMI触摸屏及任意编辑的应用软件;
功能图形如下:
触摸控制电机【启停】的无纸记录仪
全屏显示、1~4G的CF卡记录、操作屏
1. 简介
●AI-2000W型5.7寸G/C型触摸智能化数据无纸记录仪是基于传统的HMI触摸屏;采用智能化、模块化和网络化的设计理念二次开发的无纸记录仪,可以和AI系列产品和PLC进行灵活的组态,实现数据存储的功能;操作人性化;(显示控制仪表参考AI产品说明书)
●高性能:HMI触摸屏采用RISC CPU、32M大容量内存,选配储存卡槽,采用外插拔标配1G的电子硬盘,可扩展CF卡1~4G存储记录空间;数据保存按先进先出的原则;数据可通过读卡器在PC上直接打开,也可通过10/100网口或者串口备份至上位控制计算机,用Excel电子表格打开CSV格式的数据文件;(HMI触摸屏供电方式24VDC电源)
●即买即用:只要同时定购下位机,产品出厂前将在工厂组态好,连线即可使用;
●应用灵活:采用主机+下位机的结构,下位机为AI系列仪表,输入及输出规格极为丰富,可任选单路或多路显示报警仪、智能调节器、手操器、流量积算仪或开关量输入输出模块;系统若发生变化,亦可随时变更、增加或减少记录通道;每台记录仪可选择4、6、8、12、16、32通道类型软件,自由编辑选择通道硬件型号,写入设备位号;自由自在控制掌握在您的手中;(显示控制仪表模块可选24V供电)
●图形丰富:HMI触摸屏已内嵌二次开发的无纸记录仪软件,具有丰富的图形画面如:1~32通道【数据画面】一目了然;单台仪表【实时画面】模拟点信息、曲线、数据、手/自动、程序控制、参数修改操控尽在掌控中;形象的【棒图画面】高低楚落;分析工艺参数实时-历史可选1~4条曲线组合画面变化无穷;历史数据报表海量记录;报警应答报表随心所域;工艺流程尽收眼底;
●程序控制:在触摸屏上显示双曲线运行图、显示【程序运行时间进程】;可即时下传设置读取、下传升温、恒温、降温程序配方、程序配方的设置保存、程序图形重显、控制操作程序仪表【启动】【停止】【暂停】、在运行状态下切换【手动/自动】状态,手动控制输出量;即时修改【段号】指定运行段;及修改仪表控制参数等多种功能;适用电炉程序控温;
●流程图:并可制作工艺流程图,根据电机启停的常规要求在软件上已预设8路开关量输出DO接点,即时操作按钮控制电机启停(配置AI-3013D5型8通道继电器输出模块地址设定33号);可预定DI模块采集电机运行状态动画显示功能;
●系统组建:总线连接RS485、布线简单、有线无线都适应;高科技的产品与传统的控制回路完美的结合;屏保操作密码111每次一刻钟;简单安全又可靠;适用于化工、制药、冶金、现场应用;食品机械、化工机械、电炉控制设备配套、科研试验的多用途应用;
2 产品特点
l 采用传统的:HMI触摸屏,采用HMI软件二次开发无纸记录仪;
l 窄边小型机体:窄边小型机体,机体空间小,组装时不占空间,重量轻;
l 长寿命背光灯:背光灯采用寿命高达50000小时的长寿命型(常温、常湿状态下);
l 采用CF卡电子盘,解决了普通硬盘不耐震运的功能可运用的火车、船泊等高震动场合;
l 灵活组态软件功能:应用领域丰富灵活,能全面取代无纸记录仪与人机界面的功能报警功能、画面直观清晰,操作简便;快速运行:与传统人机相比CPU 功能更强大,运行及画面切换的速度更快;
l 大容量内存:大容量内存,满足更多的应用的画面需求;
l 系统存储最多可达1000多幅画面;
l 多语言支持:通过文本库可以支持画面多语言编辑功能;
l 安全强化:支持三个等级密码和用户程序保护功能;
l 集中控制:支持PC、人机界面、 仪表和PLC等组网集中监控;
l 数据记录:历史资料可由PLC控制或自动采样记录;
l 子画面:提供基底画面及子窗口画面(提供灵活的画面嵌套机制);
l 配方:方便实用的配方程序保存和配方传送功能,应用与AI程序升降温控制;
l 强大脚本:提供类Basic的强大脚本的功能;
l 储存卡:扩展CF卡存储:标配1G的CF卡,可通过扩充CF卡扩展存储的空间1~4G的CF卡海量记录。可以支持FAT16/FAT32;
l 网络连接:TCP/IP网络口扩展:支持10/100自适应网络口,可以支持定制的网络应用;
l 功能图形如下:
我的言论:邵同志 13063058280
厦门宇电自动化科技有限公司
免费技术热线800 858 0995
http://www.yudian.com/
