如图:
信号电流4-20ma,采样电阻10R,采样信号40-200mv,7106基本量程200mv,
工作电压V+=4.5V, V-=-4.5V
测量速率 2.5次/秒
电位器W1用来调零,电位器W2用来调满
Q1精密可调基准电源,输出+4.5V
7660实现负压输出,输出-4.5V
D1,D2为LCD的背光灯
整个表头压降<=4.7V
环境温度0-70摄氏度。
点击:2508 回复:14
引用 lianshi007 在 2007-1-18 14:00:00 发言【内容省略】
1,静态时,4毫安信号能否满足实际功耗要求?
