主题:请电工师傅们帮下忙
点击:2527 回复:17
zhangmingq
我们公司现在有一个设备的电机冷却风扇开电后转一分钟左右就自动停了,然后把风扇的接线拆开重接上去就又转一下然后又停!不知为什么会这样!~因为小弟刚刚进入电工这个大家庭,请各位前辈指点一下!·~
07-01-18 11:15
hty.czh
你把风扇单独接电源试一下。如果能够一直运转,可能是控制电路的问题了。
07-01-18 12:50
zhangmingq
风扇单独试过了!~是好的!
07-01-18 13:40
卢秋科
你要讲清是什么控制的,不转的原因应该好查,毕竟是大问题吗?
07-01-18 18:27
play510610
你的电机冷却风扇的起动是不是受电机的温升控制的啊?
07-01-19 11:15
zhangmingq
风扇就像电脑机箱里面的风扇,就是大一点!~应该是一开机就转的吧??
07-01-19 20:09
南方之湖仔
看看三相的电压是平衡的吗
07-03-10 17:13
honvey
查查线路吧
07-03-10 19:49
belloff
既然他单独试过电机,那么应该在控制回路上,也许冷却风扇运行是要满足温度条件.确认是故障吗?
07-03-10 21:45
PBXCH
belloff
在 2007-3-10 21:45:00 发言
【内容省略】
同意楼上的!没到设定温度不转!
07-03-10 21:49
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
