主题:请电工师傅们帮下忙
点击:2527 回复:17
zhangmingq
我们公司现在有一个设备的电机冷却风扇开电后转一分钟左右就自动停了,然后把风扇的接线拆开重接上去就又转一下然后又停!不知为什么会这样!~因为小弟刚刚进入电工这个大家庭,请各位前辈指点一下!·~
07-01-18 11:15
hty.czh
你把风扇单独接电源试一下。如果能够一直运转,可能是控制电路的问题了。
07-01-18 12:50
zhangmingq
风扇单独试过了!~是好的!
07-01-18 13:40
卢秋科
你要讲清是什么控制的,不转的原因应该好查,毕竟是大问题吗?
07-01-18 18:27
play510610
你的电机冷却风扇的起动是不是受电机的温升控制的啊?
07-01-19 11:15
zhangmingq
风扇就像电脑机箱里面的风扇,就是大一点!~应该是一开机就转的吧??
07-01-19 20:09
南方之湖仔
看看三相的电压是平衡的吗
07-03-10 17:13
honvey
查查线路吧
07-03-10 19:49
belloff
既然他单独试过电机,那么应该在控制回路上,也许冷却风扇运行是要满足温度条件.确认是故障吗?
07-03-10 21:45
PBXCH
belloff
在 2007-3-10 21:45:00 发言
【内容省略】
同意楼上的!没到设定温度不转!
07-03-10 21:49
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
