主题:接触器问题
点击:1378 回复:6
wangyongli
[face=黑体][/face]
24V交流接触器通入24V直流会出现什么情况
07-01-16 21:39
涪洲行者
时间一长会烧坏线圈
07-01-16 23:04
雨相和
涪洲行者
在 2007-1-16 23:04:00 发言
【内容省略】
能说说原因吗?如直流通交流又将会出现什么情况?
07-01-16 23:46
zhangzekai
按交流和直流的定义去理解,当接触器的交流接成直流,或者直流接成交流都会让线圈夭折。
07-01-17 09:00
kills_sdt
阻抗变低好多!因为是电感啊
07-01-22 17:20
lovefeyer
直流的继电器用在交流不行,但是,交流的用在直流是可以的啊,只要别忘记接个续流二极管就可以,很简单的问题,别搞的那么复杂,要牵扯到阻抗等等
07-01-22 20:31
一鸣
如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻抗太大,电流太小,则接触器往往不吸合:如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈.
07-02-02 13:26
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
