主题:[求助]我是新手,想用两个开关,两个中间继电器控制电机的正反转
点击:2638 回复:9
要飞的更高
要求在正转的条件下可以直接转换到反转,依次循环。我怎么弄也弄不出来,大狭帮帮我
07-01-16 08:58
要飞的更高
啊啊啊啊啊啊 ,没人回复啊。。。。晕
07-01-16 10:00
必须要把电机停下后换向,不然有危险。所以俩开关的话似乎不能实现。加一个开关用于停车。
07-01-16 14:08
vesapro
正转启动按钮的常闭点控制反转的控制回路,反转启动按钮的常闭点控制正转的控制回路!在加上自锁.互锁就可以了.很简单的.
07-01-16 16:19
hpliminghua
很简单的电路
07-01-16 19:21
lovefeyer
貌似电路非常简单,但是不能实用,原因见3楼大作
07-01-16 20:40
电气学徒
四楼的方法控制线路能成立了.前提是不能让电机的惯性作用力太大了.所以我们做线路时不能只看理论,还要看实际.
不知道说得对不,还请师付们多多指教.
最后修改:
2007-1-16 23:05:00
07-01-16 22:47
运行中换向会导致电流激增,可能会烧。最好停稳再换。据我所知一般都是三开关,停车时必须保证正反转都不启动
07-01-18 14:22
cyxxyc
只要把电路接成(接触器,按钮)双重连锁电路即可,需要注意的是,中间继电器不能带太大的负荷。
07-01-18 16:18
play510610
很简单的啊,不就是自动往返嘛
07-01-19 11:29
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
