主题:[求助]步进马达的圈数控制
点击:1312 回复:2
chunyu0213
领导要我做一个测试机 要求马达的圈数可调(0.5到50圈) 功率不要多大200W以内
可不可以用时间继电器做啊
各位师傅帮帮忙啊
07-01-15 20:42
tjwen
不明白你在讲什么.如果理解不错的话,这个东西要用减速马达,转速比1:150以上,使用计数器和2个传感器来做定位控制.如果你有条件就去买编码器.
07-03-11 12:43
fjcllj
用单片机控制,比较简单
07-03-11 20:42
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
