首页 电工技术 电工技术
主题:信老师好:学生有一问题请教.......
点击:1913 回复:9
信老师:我想自制一交流220V,2000W的可控硅调温调压的电热管加热器.请帮我设计一下电路图好吗?表情表情
07-01-15 15:46
这样还叫自制啊??
07-01-15 17:34
把你的具体想法与电路设想讲出来,可以帮你分析论证一下.
07-01-17 16:03
我想做一25*20*12CM的熔锡锅.用双向可控硅和数显温控仪来控制220V2000W电热管.温度控制在255度左右.且电压可以在0至220V间手动任意调节
.(不用交流接触器).烦请信老师帮忙画电路图.zjwel-833@163.com是我邮箱
07-01-18 15:36
引用 zjwel 在 2007-1-18 15:36:00 发言【内容省略】
要求不低!
最好你自己先画出图纸来,可以给你建议.
我不能给你设计图纸.否则大家都来找我就麻烦了!
07-01-18 16:36
我的个人意见是:你用固态继电器(其实就是可控硅)。热电偶测温给仪表,仪表比较后输出给固态继电器控制加热丝。可在仪表上设定温度,输出比例,手自动。无须图纸就是把硬件按要求连接。
07-01-18 18:13
关键是他要连续调压,目的是连续恒温加热,而不是间断供电!
07-01-18 18:31
用热电偶测温给温度控制器,温度控制器输出4-20MA(0-10V)接智能模块.OK
07-01-18 20:39
信老师说得很对.问题焦点在于达到指定温度时应把电压降低,再连续恒温加热.而一般的温控仪只能间断供电,此时的温度肯定比指定温度要高.我也只是看到人家有这么一台机子,效果的确比我自己那台仅用数显温控仪间断供电的机子好.但其内部具体怎么 控制,我也弄不明白.表情表情表情
07-01-19 01:08
选一带PID控制的可控硅温度控制仪.接线说明书一看就会.关键是PID参数设定.调试得好温度可以稳定在±1度以内.PID参数设定方法可在本论坛找.
07-01-20 19:31
