首页 电工技术 电工技术
主题:电子式接近开关能够直接控制继电器吗
点击:3354 回复:11
现有一个电子式接近开关,一般电子式接近开关都是用来做plc的输入端的传感器,但是我看中它的无磨损的特性想用在继电器的控制回路中,请问可以吗。要如何接线,是直接接入继电器的线圈就可以了吗??电子式接近开关有三个线,有一个是24v电源,一个是地一个是输出,请问直接在输出和地之间有用吗???
07-01-14 20:38
可以用的,
07-01-14 21:10
要根据你开关的特性来确定的,有的可以有的不可以,你最好研读一下说明书.
另外,一般接近开关的额定负载电流都不大,你要根据继电器的线圈电阻计算
一下是否在额定范围.
07-01-14 21:23
如果接继电器的话一般都是微型继电器,因为接近开关输出电流一般在200ma左右,接近开关分为PNP、NPN两种,看你应用的场合不同接法也是不同的。看看接近开关的说明上有接线图的。
07-01-14 21:34
ok
07-01-14 23:07
可以
07-01-15 09:12
可以
07-01-15 18:57
谢谢楼上的我明白了
07-01-15 19:12
也不好说,比如我手头上有韩国的传感器,额定电流才50mA
07-01-15 20:20
是不是有输出端与正电源,和输出端与负电源之分啊???
07-01-18 20:44
上一页下一页
