首页 安防智能
主题:串口转TCP/IP
点击:1228 回复:0
T-2000S是一款外挂式的,RS485/422串口到以太网TCP/IP协议的双向转换传输串口服务器。 该模块可采用三种工作模式:1. TCP服务器方式。2. TCP客户端方式。3. 自动方式。向上提供10M的网络连接,向下提供一个RS485/422串口。参数可通过浏览器设置,同时支持点到点,点到多点的连接。它变传统的串口通讯为网络通讯,实现串口设备的快速联网,同时采用透明传输的方式,使用户不用知道复杂的TCP/IP协议下,不用更改程序的条件下,即可实现原有串口设备的网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资。
同时支持RS232/485/422/TTL通讯接口
TCP协议同时支持服务器和客户模式
通过以太网在线配置即插即用
全透明数据传输、断线检测
可靠性高,价格低廉
跨越网关,支持广域网应用
规格: 接口:10Base-T, RS485/422(DB9母头) ,TTL
协议:TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP
串口:300bps – 115200bps
电源:DC 5V - 20V
尺寸:92X64X24mm(高级铝合金屏蔽外壳)
用途: 工业/工厂自动化系统
电信通讯系统
银行、保险系统
远程分散式设备控制
智能自动报警及消防联动系统
楼宇自动控制系统
大型零售系统
网络家电
07-01-14 16:27
