主题:急急急 同步电机滑环温度较高
点击:3672 回复:12
电1234
我厂一台3200KW的同步电动机转动时,滑环温度较高,最高可达200度左右。停机检查,滑环表面并不是很平整,电机运转时有些轻微串轴,用磨石打磨滑环效果不是很明显。请教,滑环为什么温度较高,以前未出现这种现象,应该怎么消除?
07-01-13 20:10
lsg2525
看看 你的碳刷是否过紧,换新的碳刷要调节好弹黄,调得太紧滑环温升很快的
07-01-13 21:09
电1234
碳刷不是很紧,我们用的是自动调节恒压式压簧
07-01-13 21:41
电1234
难道没有人能解决这个问题么?
07-01-14 21:10
xinjihua
加强通风散热,可以降低温升.
07-01-14 21:53
电1234
因为没有好的办法,只好接了一台轴流风机吹,滑环温度保存在60度左右,准备下一步把滑环用车床车。
07-01-15 19:01
电1234
ding
07-01-18 21:48
jianghui117
恒压?应该是弹簧太紧了,试过换个弹力小的弹簧了吗
07-01-19 11:03
一般滑环表面都有一层耐磨保护层,你厂的应该已经磨损严重了,车一下也可以,但要调节压簧的压力,不可太紧,碳刷的质量也要看一看,可用卡流表卡一下,计算一下电流,每块碳刷载流量是否平衡.
07-03-06 23:51
电1234
谢谢各位的建议,我偶然试了下把励磁绕组的电源倒换了一下极性,温度竟然不高了。维持在50度左右。搞不明白,电源极性应该和滑环温度没有什么关系?
07-03-07 19:36
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
