主题:急急急 同步电机滑环温度较高
点击:3672 回复:12
电1234
我厂一台3200KW的同步电动机转动时,滑环温度较高,最高可达200度左右。停机检查,滑环表面并不是很平整,电机运转时有些轻微串轴,用磨石打磨滑环效果不是很明显。请教,滑环为什么温度较高,以前未出现这种现象,应该怎么消除?
07-01-13 20:10
lsg2525
看看 你的碳刷是否过紧,换新的碳刷要调节好弹黄,调得太紧滑环温升很快的
07-01-13 21:09
电1234
碳刷不是很紧,我们用的是自动调节恒压式压簧
07-01-13 21:41
电1234
难道没有人能解决这个问题么?
07-01-14 21:10
xinjihua
加强通风散热,可以降低温升.
07-01-14 21:53
电1234
因为没有好的办法,只好接了一台轴流风机吹,滑环温度保存在60度左右,准备下一步把滑环用车床车。
07-01-15 19:01
电1234
ding
07-01-18 21:48
jianghui117
恒压?应该是弹簧太紧了,试过换个弹力小的弹簧了吗
07-01-19 11:03
一般滑环表面都有一层耐磨保护层,你厂的应该已经磨损严重了,车一下也可以,但要调节压簧的压力,不可太紧,碳刷的质量也要看一看,可用卡流表卡一下,计算一下电流,每块碳刷载流量是否平衡.
07-03-06 23:51
电1234
谢谢各位的建议,我偶然试了下把励磁绕组的电源倒换了一下极性,温度竟然不高了。维持在50度左右。搞不明白,电源极性应该和滑环温度没有什么关系?
07-03-07 19:36
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
