首页 电工技术 电工技术
主题:怎么样消除静电
点击:1945 回复:9
我们的产品是无纺布,但是把布收起来的时候有快3百伏的静电,用静电消除去根本消除不了,请问有没有更好的办法使静电小一点啊!最好可以消除
有这样的设备吗?请告诉我 啊
07-01-13 16:39
增加湿度
原料里面增加静电消除济
07-01-13 17:57
我们只是生产中间一层,外面两层是买来的啊!
只是在塑料薄膜里加好象效果不是很明显啊
是不是可以在产品在收卷之前把静电给消除这样的设备啊
或者是可以把静电降到人体可以承受的安全电压啊
07-01-13 23:15
应该有专门生产消除静电的设备的,在网上搜一下,很多的。
07-01-14 09:43
网上可查
07-01-14 23:35
有没有别的办法啊
静电消除去不怎么有用啊
有没有去电大一点的啊
07-01-15 17:02
可以把布进行接地放电
07-01-19 15:05
建议接地,但要看实地情况,有很多方法的,关键是现场是否安装可行性
07-01-19 16:25
回收时通过一个金属压滚,金属压滚接地
07-01-21 11:50
那个电阻把它接成一个回路.这样能行吗?
07-01-21 13:34
