变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么电机坏了,接上变频器后空开老是跳闸?
点击:10484 回复:26
金木水火土
最近发现一个问题,非常奇怪,请大家一起分析一下!
变频器接电机后上电空开跳闸,经查电机故障,换电机后正常,现问题是为什么会出现此种情况,变频器又没有运行?
07-01-12 15:46
chaohy
请问什么变频?
07-01-12 22:13
lifuquan611
金木水火土
在 2007-1-12 15:46:00 发言
【内容省略】
是有点奇怪,楼主用的变频器牌子,型号,电机是什么故障,可以说一下吗?
07-01-13 09:02
金木水火土
现在也不知道电机什么故障,我们可以分析一下电机的哪个地方出现问题,会引起这个现象?
07-01-13 13:06
金木水火土
希望通过此问题的分析,对大家以后有所帮助。
07-01-13 13:14
jianghui117
变频器牌子,型号
07-01-13 13:55
yangwen11230
你的变频器拖动是几台电机,你要考虑叫热继电器.和你的电机匹配吗?
07-01-13 14:05
金木水火土
变频器使用华为EV1000的,这和变频器的型号没有关系吧,
现在变频器只拖动一台电机,,没有运行,空开就跳闸,换了一台电机就好了!
07-01-15 09:23
dwbb
空开是不是带漏电保护的?
07-01-15 17:23
金木水火土
就是我们经常使用的空开,不带漏电保护的
07-01-15 19:48
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
