首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:OB1无法保存,[求助]
点击:1307 回复:6
我在OB1里编了程序,关闭OB1时候它就提示要不要保存,我点击保存,OB1也不自动关闭,再关闭的时候还是提示你要不要保存,就这样循环,如果点击不保存,就真的保存不到.高手帮忙表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-01-12 11:19
VIV
是不是程序有错误啊!这样的话有可能保存不了
07-01-12 17:18
程序绝对没有问题
07-01-15 08:13
你也不用那么牛嘛,怎么能说程序绝对没问题呢? 往往数据类型错误,不可以保存的,或者说有些没有赋值才这样。要么你整个系统有问题;
07-01-15 16:28
94
07-01-16 19:54
VIV
是啊,把程序全部删了也保存不了可能就不是程序的问题了
07-01-17 09:09
你先新建一个OB1,然后直接保存,如果可以,
你再新建一个网络,保存,如果还是可以,
那我就说是你的程序的问题,,
如果不是,那就是你软件的问题..
一般不能保存的问题,都是人为的.
07-01-18 20:09
