变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:丹佛丝变频器故障
点击:2524 回复:8
tiedan
我最近碰到一台1.5KW丹佛斯5000型故障:低频和不带负载正常,带负载高频就跳缺相、过流。我怀疑是驱动坏掉,因为其他情况都正常很难判断。请个位大侠指点
07-01-12 10:14
ZCMY
换个功率小的电机试一下;
07-01-12 13:31
chaohy
ZCMY
在 2007-1-12 13:31:00 发言
【内容省略】
赞成,还有参数初始化一下
07-01-12 22:17
lifuquan611
tiedan
在 2007-1-12 10:14:00 发言
【内容省略】
是否缺相,是否真过流都可以检测出来,danfuss的质量还可以。
07-01-13 09:07
sinnon1995
请直接联系020-87670477谭先生
07-02-26 11:41
ocean_83
电流软件监测一下就知道是不是真的过流了!
07-02-26 12:44
lidashengye
该帖内容不符合相关规定!
07-05-23 15:41
lidashengye
该帖内容不符合相关规定!
07-05-23 15:43
变频小帅虎
看看实际电流多大,一般电流检测电路有问题,可加296805101相互学习一下,
07-06-02 21:36
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
