首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器故障
点击:1945 回复:4
有时一停止,再一开,就会报警21号,电流测量故障,奇怪的是,有时一停一开每次都报,而有时一个月也不报.对了变频器是ABB的ACS350.
07-01-11 20:35
cbd
没用过,顶一下
07-01-12 12:27
到底是故障还是报警?
故障的话,直接找代理商更换!(如果是在质保期内的话)
如果是报警,那就检查一下允许运行信号是否正常!
07-01-12 13:37
21故障可以咨询一下ABB技术支持。
07-01-13 08:52
plc?还是别的空查P252
07-03-02 16:30
