变频器论坛
变频器论坛
主题:请教各位高手,变频器配电抗器的问题
点击:3704 回复:6
myalong
在网上忽攸了半天,没有看到一份有价值的参考文章。
变频器,配多大的电抗器?大家是怎样计算的。
比如三相380V 50KW的变频器,应配多大的输入输出电抗器?怎么计算?
请有经验的高手指教
07-01-11 19:54
xinjihua
关于变频器电抗器的选择问题
1, 额定交流电流的选择
额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。
2, 电压降
电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。
3, 电感量的选择
电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。
输出电抗器电感量的选择是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。
4,对应额定电流的电感量与电缆长度:
电缆长度 额定输出电流 电感量
300米 100A 46μH
200A 23μH
250A 16μH
300A 13μH
600米 100A 92μH
200A 46μH
250A 34μH
300A 27μH
理想的电抗器在额定交流电流及以下,电感量应保持不变,随着电流的增大,而电感量逐渐减小。
当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的0.6倍。
当额定电流大于2.5倍时,电感量减小到额定电感量的0.5倍。
当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的0.35倍。
这里仅就输出电抗器谈一点看法。纯属个人看法,不一定正确,仅供参考。
07-01-11 19:59
myalong
谢谢老信大哥的回复,受益非浅,老信大哥,可否有QQ联系,以便讨教。
07-01-11 20:13
myalong
变频器输入电抗器,又是怎么计算的?
07-01-11 20:16
xinjihua
myalong
在 2007-1-11 20:16:00 发言
【内容省略】
一般情况下,输入电抗器的选型同输出电抗器相同.
07-01-11 21:02
myalong
再次感谢
07-01-11 21:09
cfyxy
可以参照萨顿斯(Satons)(4008009085)的产品选型手册。
13-09-17 13:34
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
