首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:如何进行FX1系列的写读操作
点击:1571 回复:9
我有一个FX1-32MR的PLC,在面板上找不到RUN/STOP的开关,现要对它的程序进行修改,如何才可以将程序写入PLC内
加急,各位前辈们多多指教!!!!!!!!!
07-01-11 11:09
把外面的面板打开,在里面的
07-01-11 11:23
把外面的面板打开了但在里面找不到,怎么?
07-01-11 11:27
外接的吧
开关应该在外边
我这里有好几台FX的RUN/STOP都是接在外部的
07-01-11 12:00
好象是在接线端子上有一个RUN与COM的端子是接一起的,将它们之间的连线拆下即可停止PLC
07-01-11 12:45
呵呵;
FX1没有运行开关,只有一个“RUN”端子,把这个端子与“COM”之间断开程序就停止了;
07-01-11 14:18
用GX强制OFF
07-01-11 18:57
把RUN和COM短接
07-01-11 20:38
端子RUN与 COM短接,运行程序 ,这时只能读不能写。断开,程序停止,可读可写。
最后修改:2007-1-11 23:58:07
07-01-11 23:52
cbd
用GX可以在线修改
07-01-12 12:14
