主题:请教老电工一个选线的老问题
点击:1852 回复:6
sanshaoye
我想再请教一个选线的老问题,如果我要从变压器拉1600KVA的电到我的配电室,[100米的距离]这中间我该选多大的线连接。
07-01-09 19:45
选择电缆容量,电阻值.绝缘强度
07-01-09 20:05
sanshaoye
我现在可是不知道怎么选啊 ,请赐教
07-01-11 20:12
xinjihua
3*(5*240mm2)+1*240mm2
最后修改:
2007-1-11 22:33:29
07-01-11 22:32
情牵一线
信老师说的是用5条3*240平方的铜缆并用.作三相用吗?一条240平方的铜缆载400A电流,5条就1200A,可1600KVA400V变压器电流就是2300A,这电缆截面是不是选小了?谢谢!
07-01-20 21:34
xinjihua
每相5根1*240平方的.
最后修改:
2007-1-20 21:55:18
07-01-20 21:54
xinjihua
情牵一线
在 2007-1-20 21:34:00 发言
【内容省略】
讲的有道理.
3*240平方的电缆载流量为390A,
1*240平方的电缆载流量为480A.
07-01-20 22:07
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
