主题:求教!!!!![求助]
点击:1974 回复:11
kjxiong
如果我想用一条4*10平的线中的三条做火线。来用做220V的灯具使用。另一条做共用零线。是否可以撑得住。如果不行的话零线应配多大的!!!急急急!!
07-01-09 09:11
niuniu240
要用多大的灯呀,估计肯定可以的,有点浪费罢了
07-01-09 09:21
kjxiong
不是,我的意思就是想问一下如果3条火线都用到了最极限的电流的话,那另一条做零线是否可以支撑得了。不行的话要配多大的零线。
07-01-09 12:50
测控0769
请注意:零线上的电流值不可能超过三相电流中最大的一相,因为电流的叠加也是向量的叠加.所以本人认为10平方毫米就够用了.
07-01-09 13:30
测控0769
再简单一点的说,如果三相中只有一相工作,那么零线上的电流就等于这工作相线的电流.如果三相工作的话,零线电流始终会小于等于最大电流.
如果三相负载平衡的话,那么零线上的电流就为0.
07-01-09 14:03
渡边的秋叶
三相是向量的叠加,不是简单数值的相加。
07-01-09 14:13
kjxiong
那如果三相同时使用.而共用这一条零线.也是可以的是吧.!注意.我要的是三相同时使用.而且单相使用的电流接近于该线的负载.如果三相都共用这条零线的话.会不会出现零线烧掉的现象!!!
07-01-09 19:16
xinjihua
测控0769
在 2007-1-9 14:03:00 发言
【内容省略】
同意该观点.
07-01-09 19:23
kjxiong
谢谢各位师父!!
07-01-09 20:08
kjxiong
谢谢各位师父!!
07-01-09 20:09
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
