主题:老烧熔断器
点击:1040 回复:4
aiyanren
车间有一台两相380V,80A的蓄电池充电机,不过这几天其中一相 老是烧熔断器,插头也换了,电流(电流是可以调的,原来是75A)也调小了点,还是不行,紧急求救!!
07-01-08 20:11
hty.czh
监测一下电流吧。
07-01-08 20:50
yhyylk
那相可能是对地了。查一下线路。还有就是整定电流到合适位置
07-01-18 22:13
amwiqviq
你那个是不是可控硅整流的,若是的话,可能是该可控硅烧了.
07-01-19 18:13
munday
是不是两项 对地电流不平衡?
07-01-24 22:14
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
