首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:关于欧姆龙C200H的“工作方式”发生变化后的问题。
点击:2097 回复:3
如果C200H在运行状态(Run)下,让其工作方式发生改变,如变成Monitor或者是Program。将会对哪些继电器发生影响。
比如输出会不会全变成OFF?
多谢!
注:从上位机往PLC里写程序时,我不得不改变它的运行状态,因为在运行状态下,欧姆龙的PLC是不能往里写数据的。表情
04-01-04 20:39
Monitor:是监控运行方式,程序正常运行。
Program:是写入和修改程序方式,程序不能运行。
04-01-05 09:31
於程式執行中執行ONLINE-EDIT.
請先將PLC切換至MONITOR狀態,將欲修改地方全拉反白,可拉很多條.
於PROGRAM標籤下Online Edit-Begin做法與OFF LINE相同.
完成後Send Changes.
04-01-05 15:02
如果变成Monitor状态不会影响输出结果的,如果变成Program状态,输出结果肯定是OFF。
你可以在OFF——LINE 状态下编好程序后再Transfer  to    plc
04-01-07 18:52
