主题:请问直流电机电刷和换向器间的出现大的噪声是什么问题
点击:1776 回复:3
1999to2000
我单位有台440kw的直流电机刚用一年就出现了电刷和换向器之间的噪声,换向器表面打磨的很厉害.我把换向器表面打磨了一下,噪声就没什么了,但过不了几天又不行了,请那位高手有什么好的方法解决一下.在此先谢谢了
07-01-08 13:23
奔腾处理器
表面打磨效果不好,建议上车床车一刀,在确定转子无碍的病况下,更换电刷与刷架(注意电刷参数)。
07-01-08 15:09
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-01-08 17:18
zjzj110
看看电刷稳固没有,可以把换短点的电刷看看
07-11-24 21:40
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
