主题:求助 波峰焊的问题
点击:2392 回复:6
chunyu0213
有谁用过东野吉田的波峰焊 谁知道它的喷雾系统的原理啊 用的是自动喷枪做的喷嘴
三个接口的(一个液体 一个针阀 一个喷雾压力)现在老是漏液 关不死啊
07-01-06 22:06
chunyu0213
我今天搞到晚上九点啊 好是没好 好象是西门子的PLC有问题Y3端口的指示灯不亮 Y3好象是控制喷雾压力的 不知道对不对
那位指点一下啊 急啊
07-01-06 22:42
chunyu0213
有没有人搞这一行的啊 对喷雾波峰焊有点经验的帮帮我啊 老是 漏液还是没搞好啊 是不是喷嘴的问题啊 我用的是ST-6自动喷枪喷嘴啊 在等待啊
07-01-07 23:24
ST-6的喷头经常会出现这种情况,主要原因是里面顶针不是有个弹力装置吗,有可能那个松动,还有就是滑动的O型圈可能磨损严重,已经达不到要求,可以更换,那个应该是15的尺寸。
08-06-01 18:06
sdwf_197
如果系漏液,主要有下面三種情況:
1.喷头、针的磨损
使用状态一直都很好,但最近漏液时,其原因大概是喷头或针的磨损,以及下面说明的垃圾。请交换损伤的部件。喷头和针要一起更换。(如果喷头已磨损,针已磨损的可能性极高。)
2.喷头的尖端有垃圾等异状物
卸下喷头,进行清扫。
拆卸喷头时,必须使用专用扳手。如果对使用活扳手和钳子,这样就很容易损毁喷头,从而使喷头不能使用。
3.活塞空气分离型ST-6的活塞用空气的切换使用双方向阀
活塞动作用空气务必请使用三向阀。
如仍有疑問請加QQ 19731915
08-06-12 11:00
CZG2008
有可能是喷嘴本身质量问题
08-12-04 15:07
CZG2008
请教各位朋友:
我司有一台锡炉经常出现炸锡的现象,一直很困惑,多次测量过发热管都无问题,其它还有什么原因会造成呢.(早上开机时,出现的炸锡).请多多指教.
08-12-04 15:10
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
