DCS论坛
DCS论坛
主题:恳请大家给指点指点,怎么没有人帮忙呀!!!
点击:1213 回复:2
niuniu240
我们这里的DEH最近出现一个怪现象,就是我的高调门,在我们的电负荷带到额定到一定程度时,或者说阀门开到一定程度时,就出现了不稳定现象。如果在功控下,则符合来回波动,而在阀控下,阀门会偶尔出现自动开大的现象,而且可以确定的是,在阀控下系统没有发命令,是阀门自己开的。但这是问什么呢?怎么解决呢?
最后修改:
2007-1-10 10:23:10
07-01-05 16:39
MAX1029
有可能是你的这个高调门在这个负荷段的特性曲线较陡,DEH难以控制.我们厂也出现过这种情况,后来请中试所做了个调门重叠度试验,把高调门的开启顺序做了一下调整.目前还好.
以前是1、2号全开,由3、4号来控制负荷(转速),现在是先把1、2号开到70%,再由3、4号控制,当3、4号开到30%左右,全开1、2号。再由3、4号来控制。(注:具体数据要根据试验来定,我厂上汽机组,300MW,4高调门)
07-01-18 15:04
niuniu240
谢谢指导,我也怀疑是阀门的线性问题,但是解决很难了
07-01-23 20:40
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
