主题:求助问题
点击:1715 回复:9
ZHANG1966
带互感器电表的如何算法 谢谢啊
07-01-04 21:37
taohuayuan
总电量=电表显示电量*电流互感器倍率*电压互感器倍率
07-01-04 21:59
hjf28
閣下說的是一般的機械式電能表吧﹐這種表一般來說電能表有電壓互感器和電流互感器﹐電表讀數乘于電壓互感器的倍率再乘于電流互感器的倍率其值為實際值。若是數字表﹐因為現在的數字表可設定CT和PT的倍率﹐則可直接讀取
07-01-04 22:02
xinjihua
hjf28
在 2007-1-4 22:02:00 发言
【内容省略】
有道理.
07-01-04 22:06
ZHANG1966
电流互感器,每次算账电表度数差一倍
07-01-04 22:17
ZHANG1966
我是新手,以后多麻烦各位在这里先谢谢了,请多包含,多指教.
07-01-05 22:44
47okey
看互感器铭牌上有一次线的匝数的,会不会你的电流互感器只穿一根线,而变比是2 匝的?
07-01-05 22:59
ZHANG1966
3个120安时电瓶,
,<新>为64千瓦发电机启动,正常后,电瓶需几时充好
07-01-17 19:34
百分比.
07-01-17 20:09
ZHANG1966
各位好;今天我完成了小型布线,线路畅通好高兴,因第一次,望同喜.
07-12-06 21:44
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
