运动控制
运动控制
主题:请教老信
点击:1055 回复:6
carl
一台小型直流伺服电机,加上使能正常,但是一起动后电流就会越来越大,不到10秒钟就出现过流报警.多试几次后更糟糕的是过了一会儿使能都无法加上,一加伺服驱动器就跳开.第二天使能信号又可以加上,但是电流同样如此,结果过了一会儿使能也加不上了,伺服驱动器跳开.是何原因?大概是哪一部分出现故障?电机拆下来检查,发现有一轴承晃动过大,已经换了新的.
07-01-04 16:03
xinjihua
电机还是换掉吧.
07-01-04 16:11
carl
可是这台电机是法国的,估计有16年历史了.要换一个的话,安装尺寸可能有问题.还有其他办法吗?
07-01-04 16:25
xinjihua
更应该换!找性能,尺寸接近的代换.
07-01-04 16:35
carl
能推荐替代电机吗?
电机参数如下:
GECA LSTHOM
PARVEX
Servo Moteur a Aimants
Magnet Servo Motor
Type: T4C3B R0005
N 240902 11/90
I.CI F IP55
Mo 6Nm Io 10.6A
I max 103A Umax 200V
Nmax 3000mm-1
Ke 61mv/min-1
Kt 0.58Nm/A
07-01-04 16:39
xinjihua
http://www.gkong.com/gkw%5Fsort/21/
自己找找.
07-01-04 16:55
carl
谢谢!
07-01-04 17:10
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
