首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频,可编程序控制器疑难问题
点击:1015 回复:1
1 欧姆龙输入输出220伏plc正常运行,突然不工作,面板所有指示灯全灭,经检查内部保险打坏,更换后无反映,估计内部已损坏检查外围设备未发现问题与是更换plc,正常运行24小时后有再次出现同样故障,问是什么原因照成的,如果是外部电源引起的,也不应该损坏内部啊,怎么不跳空开?
2 为什么采用变压器多相运行可以减小变频器低次偕波电流,抑制偕波实际应用中变压器如何应用?
3 施耐德1.5千瓦变频器,正常工作几分钟就故障报警,显示为opf既变频器输出某相开路,经检查没发现问题,更换变频器后工作正常,问什么原因?
4 施耐德45千瓦变频器,型号为Altivar58控制水泵类负载,最近经常出现停车时电源开关跳闸现象,而且分开关不跳.不是设置问题,使用2年多了,是不是电源DW开关的问题啊,因环境不允许更换开关,请大家帮忙分析一下?
07-01-01 17:34
晕,有朋友指导一下吗
07-01-04 00:48
