我有很多客户要求我们为他开发一款木工机床上专用的角度显示仪表.从技术上来讲应该不难.但关键是新产品的开发需要大量的现场测试机会.因此,希望利用现有的成熟产品,直接给客户介绍.
具体要求:
1,体积不可过大.应该小于48*96*75mm.
2,必须是通过安装在电机上普通的近接式传感器提供脉冲信号.
3,机床本身提供支流12V电源.也可提供220V交流.
4,具有修正当前值和掉电保护.
5,有效解决积累误差问题.
有哪位朋友可以提供符合条件的成熟产品的,请与我联系.
