主题:请师傅们指点?
点击:1578 回复:15
hcl1213710
接触器吸合不断开是不是说明接触器坏了
请问要是坏了是坏在哪里 是在通电的情况下 按停止按钮都没有用
请师傅们给以解答
06-12-29 18:48
奔腾处理器
继续努力!你还需要练练基本功!
06-12-29 19:36
测控0769
1、检查你的停止按钮有没有问题先。
2、没问题的话,看是不是接触器卡了。
3、或者因为电流过大,使接触器的触点粘在一起。
最后修改:
2007-1-5 13:31:38
06-12-29 20:14
lanyufeiji
如果停止按纽没有问题 那估计是接触器机械卡死了
06-12-29 22:12
hty.czh
触点熔了?.....
06-12-29 22:29
那错了..
06-12-30 09:41
lfcren
你看看那个接触器的那几根控制线有没有问题?还有就是看看有没有卡死,
这个问题我遇得多了,
06-12-30 11:14
lifuquan611
应该从接触器线圈查起,分通电不分和断电不分两种情况。
06-12-30 11:18
vesapro
一:按钮卡死
二:触点焊死
07-01-08 21:59
47okey
关掉电源试试,如果仍吸着,就是机械卡死或触点粘住。如果能释放,则刚检查线路,按钮。
07-01-08 23:10
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
