首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:小女子请教CP1H
点击:2037 回复:7
谢谢关照!
我想用CP1H控制一回原点的动作,但是不知道“设置”应该怎么办,请大家帮帮忙!
06-12-28 18:05
怎么没有人回帖腻?
难道我没说清楚?(道哥的语气)
是CP1H  X系列,想实现原点搜索的功能!但是程序的设置应该怎么设?
06-12-29 12:41
首先你要在原点处设置一个感应器检测,在程序中将此感应器应用到,具体做法要清楚你怎么控制,条件是什么,这里一下说不清楚
06-12-29 12:59
该帖内容不符合相关规定!
06-12-29 13:38
建议你先看看CP1H的操作手册,上面有对设置的详细解释。
原点搜索功能不能简单解释,希望你能耐心看书
06-12-29 22:35
谢谢拉,我已经弄明白了!
07-01-05 08:57
楼主是公是母?
07-01-09 14:00
02Q: 1:CP1H原点搜索设置中的保持和未定义是什么概念?
2:希望PLC在脉冲输出过程中到了某一个位置,把该位置设置为原点怎么实现? 问题分类
        PLC        CP1H        丁丁
A:
1:保持:在脉冲输出过程中,碰到极限信号,脉冲当前值和原点建立标志位状态保持
  未定义:在脉冲输出过程中,碰到极限信号,脉冲当前值和原点建立标志位状态复位
2:可以用INI指令把当前位置强制为原点。
07-02-21 22:03
