首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:第一次写程序用在实物上,请各位指教一下GPP的问题???[求助]
点击:1482 回复:4
我用GPP软件写到PLC里后,拨掉PLC再用GPP软件打开原程序修改,总是保持在写入状态,改好的程序无法变换,总提示是否写入PLC然后提示通讯错误,这是什么原因????????
06-12-28 14:53
都拔掉PLC了 当然通讯有错误了
还有变换有3种方式 如果你选择变换后写入 又与PLC通讯中断 当然会出现通讯错误了
06-12-28 16:43
你要把工具菜单里的"选项"改一下:运行时写入方式改为"变换后不写入PLC"
06-12-28 16:56
谢谢了
06-12-28 20:25
用GPP软件时,把原来三菱PLC内的程序考出来再向里写,能写入,而向PLC内写入其它程序时,无法写入。请大家多帮忙,谢谢!
08-01-24 17:17
