首页 运动控制 运动控制
主题:求购提升控制系统
点击:809 回复:0
提升控制系统(共3套):包括提升电机,提升电控装置,提升变速装置和提升限位阻尼机构。
提升电机采用适用于控制场合使用的控制电机。
提升电控装置由遥控按纽,现场控制箱组成。
提升变速装置用于实现电机速度与实际提升速度的转换,最大行程1.2米,可设置提升/下降速度约为5mm/s。变速装置也可采用多档速率,实现不同的调整。
提升限位阻尼装置主要实现系统的上下限位保护功能。
提升牵引重量为80公斤。
请提供方案及报价
电话020-85518306 王生
06-12-27 22:41
