西门子SIEMENS
主题:菜鸟求教!!! 谢谢
点击:1556 回复:6
umibozui
3套设备 分别在a b c三点(a 和b 距离1公里 a 和c距离1公里,cpu 在a点 a点有3个输入/输出模块, b和c点各有2个输入/输出模块),要在a点同时监控 a b c 三点设备。
我想问问如何通讯, 是不是在b c处各用一个IE200m a处用一个cp 对吗??
不对请告送我要怎么做 谢谢了!
最后修改:
2006-12-28 9:43:22
06-12-27 14:48
umibozui
对了 plc用的是s7-300
06-12-27 14:49
umibozui
谁来帮帮我呀 是不是我说的很模糊?
06-12-28 09:44
dasheng
你的方法也可以,当然还有别的方法。你的方法用PROFIBUS应该可以,照西门子的要求,要加入中继器,不然稳定的通讯距离就达不到你的要求。你也可以用光线以太网,不过好象每点都有CPU和CP,成本比较高。还有就是用无线模块,SIEMENS的听说不大好用,我也没用过。
06-12-28 10:13
robertjml
比较理想的解决方案:
ET200M (B点)<------>Profibus OLM模板链路<------>S7-300 CPU模板 (A点)<------> Profibus OLM模板链路----->ET200M (C点)
你需要具备3块Profibus OLM模板, 就可以做成OLM冗余光纤环网, 而且能够保证1.5Mb/s通讯速率!
06-12-28 11:27
robertjml
如果按dasheng讲的方法, 加入中继器, 要保证1.5Mb/s通讯速率, 必须每200米安装一个RS485中继器. 这样一来, 你至少要购买8个中继器. 这个方法很费钱!
06-12-28 11:35
suiyiccc
顶一下
06-12-28 21:17
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
